惠州市明荃五金制品有限公司
主营:铝合金锭,锌合金锭,铝合金,ADC12,压铸铝锭,铝锭,压铸锌锭,铸造铝锭
压铸锌铝合金锭剖析
发布日期:2012-11-26 来源:明荃五金 作者:匿名
压铸锌合金锭剖析
来源:Maybags  发布日期:2012-11-26 )
锌合金锭拥有优良的压铸特性:锌合金具有良好的压铸性能,容易压铸形状复杂,薄壁,尺寸精度高的产品。
锌合金锭良好的机械和加工性能:锌合金锭有较高的抗拉强度,屈服强度,冲击韧性和硬度,较好的伸长率。锌合金锭压铸件表面非常光滑,比较容易做各种表面处理。
锌合金锭效率高的生产:采用热室压铸机生产,生产效率高,压铸时金属液温度在420度左右,可实现全自动生产,产品生产成本底。
结构用途:如汽车化油器,支柱,锁具,齿轮,框架。作为结构零件,要求对机械强度,尺寸精度,铸件内部质量等要求高。
锌合金锭铸件装饰用途:如日用品,玩具,装饰品,灯饰,手表外壳,手机外壳,金属扣,卫浴配件等。对压铸件表面质量要求比较高,要求表面光洁,造型美观。
锌合金锭常用型号
§        3#锌合金锭:有良好的流动性和机械性能。铸造性能和经济性能较好的组合。应用于对机械强度要求不高的压铸件,如玩具,灯饰,装饰品,部分电气配件。
§        5#锌合金锭:  良好的流动性和机械性能,耐磨性能高。应用于对机械强度有一定要求的铸件,如汽车配件,机械配件,电器元件。
§        2#锌合金锭 :用于对机械性能有特殊要求,对硬度要求高,尺寸精度要求一般的机械零件。
§        ZA8锌合金锭:良好的流动性和尺寸稳定性,抗变形性能高。应用于压铸尺寸小,精度和机械强度要求很高的工件,如电器件,拉链等。
§        其他锌合金锭:不同的锌合金有不同的物理和机械特性,根据不同的产品锌合金的型号也有不同选择。
简述铸造铝合金锭
来源:mqwj  发布日期:2012-11-26)
铸造铝合金可用金属铸造成形工艺直接获得零件的铝合金,铝合金铸件。该类合金的合金元素含量一般多于相应的变形铝合金的含量。
  据主要合金元素差异有四类铸造铝合金。
  (1)铝硅系合金,也叫“硅铝明”或“矽铝明”。有良好铸造性能和耐磨性能,热胀系数小,在铸造铝合金中品种较多,用量非常大的合金,含硅量在10%~25%。有时添加0.2%~0.6%镁的硅铝合金,广泛用于结构件,如壳体、缸体、箱体和框架等。有时添加适量的和镁,能提高合金的力学性能和耐热性。此类合金广泛用于制造活塞等部件。
  (2)铝铜合金,含铜4.5%~5.3%合金强化效果较佳,适当加入锰和钛能显著提高室温、高温强度和铸造性能。主要用于制作承受大的动、静载荷和形状不复杂的砂型铸件。
  (3)铝镁合金,密度较小(2.55g/cm3),强度较高(355MPa左右)的铸造铝合金,含镁12%,强化效果较佳。合金在大气和海水中的抗腐蚀性能好,室温下有良好的综合力学性能和可切削性,可用于作雷达底座、飞机的发动机机匣、螺旋桨、起落架等零件,也可作装饰材料。
  (4)铝锌系合金,为改善性能常加入硅、镁元素,常称为“锌硅铝明”。在铸造条件下,该合金有淬火作用,即“自行淬火”。不经热处理就可使用,以变质热处理后,铸件有较高的强度。经稳定化处理后,尺寸稳定,常用于制作模型、型板及设备支架等。
  铸造铝合金具有与变形铝合金相同的合金体系,具有与变形铝合金相同的强化机理﹙除应变强化外﹚,他们主要的差别在于:铸造铝合金中合金化元素硅的非常大含量超过多数变形铝合金中的硅含量。铸造铝合金除含有强化元素之外,还必须含有足够量的共晶型元素﹙通常是硅﹚,以使合金有相当的流动性,易与填充铸造时铸件的收缩缝。目前基本的合金只有以下6类;
  ① AI-Cu合金, ② AI-Cu-Si合金 ③ AI-Si合金 ,④ AI-Mg合金 , ⑤AI-Zn-Mg合金,⑥ AI-Sn合金
产品供应
