铝合金锭ADC8是日本的铝合得奖号,又称8号铝料,Al-Si-Cu-4Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC8成分:铝(Al)余量,铜(Cu)3.0-5.0,硅(Si)5.0-7.0,镁(Mg)0.3Max,锌(Zn)2.0Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.2-
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC7是日本的铝合得奖号,又称7号铝料,Al-Si-5Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC7成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)4.5-6.0,镁(Mg)0.1Max,锌(Zn)0.1Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.5M
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A380是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工具。
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A360.0属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铝合金锭A360.0成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn)0
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC6是日本的铝合得奖号,又称6号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC6成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)1.0Max,镁(Mg)2.6-4.0,锌(Zn)0.4Max,铁(Fe)0.8Max,锰(Mn)0.4-0.6,镍
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC10是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件铝合金锭ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC12是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC12成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.5,
2019-05-31 电议/吨压铸ADC12铝合金锭是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。压铸ADC12铝合金锭成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤
2019-05-31 电议/吨铝合金锭YL102化学成份:硅Si10.0-13.0;铜Cu0.6Max;镁Mg0.05Max;铁Fe1.2Max;锌Zn0.3Max;锰Mn0.6Max;Al余量.惠州明荃五金制品有限公司有经验生产铝合金锭YL102,采用高准确度检验仪器检验
2019-05-31 电议/吨压铸YL102铝合金化学成份:硅Si10.0-13.0;铜Cu0.6Max;镁Mg0.05Max;铁Fe1.2Max;锌Zn0.3Max;锰Mn0.6Max;Al余量.惠州明荃五金制品有限公司有经验生产压铸YL102铝合金,采用高准确度检验仪器检验,确保所有产品的质量过关,有害物
2019-05-31 电议/吨惠州明荃五金制品有限公司有经验生产铝精炼剂,本公司提供的铝精炼剂环保型无公害铝合金精炼清渣剂1、适用范围:纯铝及铝合金型材、板材、线材、棒材、管材等材料的精炼除气和清渣。2、作用原理:本品是有多种盐类化合物按一定比例经特殊加工而成,其主要是依靠二氧化碳气体翻滚将铝液中的氢和夹渣排除掉。3、
2019-05-31 电议/公斤铝合金锭A356具有良好的铸造性能、热处理性能、加工性能和疲劳性能以及高的比强度,成为工业中广泛应用的Al-Si系铸造合金。铝合金锭A356成份:硅Si6.5~7.5%,镁MgO.20~O.40%,铁Fe≤0.20%,铜Cu≤0.20%,锰Mn≤0.10%,锌Zn≤0.10%,
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A360#属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铝合金锭A360#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn)0.5
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A360属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铝合金锭A360成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn)0.5M
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC6#是日本的铝合得奖号,又称6号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC6#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)1.0Max,镁(Mg)2.6-4.0,锌(Zn)0.4Max,铁(Fe)0.8Max,锰(Mn)0.4-0.6,
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC7是日本的铝合得奖号,又称7号铝料,Al-Si-5Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC7成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)4.5-6.0,镁(Mg)0.1Max,锌(Zn)0.1Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.5Max,
2019-05-31 16.5元/公斤/吨锌合金锭ZA8(简称8#锌合金)具有良好的流动性和尺寸稳定性,但流动性较差。应用于压铸尺寸小、精度和机械强度要求很高的工件,如电器件。锌合金锭ZA8成份:铝(Al)8.0-8.8,镁(Mg)0.015-0.03,铜(Cu)0.8-1.3,铁(Fe)0.1Max,铅(Pb)0.00
2019-05-31 /吨压铸铝合金ADC10是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件压铸铝合金ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,
2019-05-31 /吨铸造ADC10铝合金锭是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件铸造ADC10铝合金锭化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭ADC7#是日本的铝合得奖号,又称7号铝料,Al-Si-5Fe系合金,是一种压铸铝合金。铸造铝合金锭ADC7#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)4.5-6.0,镁(Mg)0.1Max,锌(Zn)0.1Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭A356#具有良好的铸造性能、热处理性能、加工性能和疲劳性能以及高的比强度,成为工业中广泛应用的Al-Si系铸造合金。铸造铝合金锭A356#成份:硅Si6.5~7.5%,镁MgO.20~O.40%,铁Fe≤0.20%,铜Cu≤0.20%,锰Mn≤0.10%,锌Zn≤
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭A356具有良好的铸造性能、热处理性能、加工性能和疲劳性能以及高的比强度,成为工业中广泛应用的Al-Si系铸造合金。铸造铝合金锭A356成份:硅Si6.5~7.5%,镁MgO.20~O.40%,铁Fe≤0.20%,铜Cu≤0.20%,锰Mn≤0.10%,锌Zn≤0.
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭A360#属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铸造铝合金锭A360#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn
2019-05-31 电议/吨惠州明荃五金制品有限公司拥牛津FOUNDRY-MASTERCOMPACT这款高性能台式直直读光谱仪,是有色金属、合金(如黄铜)、轻金属(如铝合金、镁合金、铜合金、锡合金)、铝(锻铝合金、铸铝合金)、钛(TI-6-4,Ti-8-Mn)等常规分析的理想工具,也可为生产铝锭和压铸厂家提供低成本产品工
2019-05-31 /千克YL102铝合金化学成份:硅Si10.0-13.0;铜Cu0.6Max;镁Mg0.05Max;铁Fe1.2Max;锌Zn0.3Max;锰Mn0.6Max;Al余量.惠州明荃五金制品有限公司有经验生产YL102铝合金,采用高准确度检验仪器检验,确保所有产品的质量过关,有害物质符合
2019-05-31 电议/吨标准ADC12铝合金锭是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。标准ADC12铝合金锭成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤
2019-05-31 电议/吨ADC12铝合金是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。ADC12铝合金成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.5,镍(
2019-05-31 /吨压铸A360.0铝合金属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。压铸A360.0铝合金成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn
2019-05-31 电议/吨压铸ADC6铝合金锭是日本的铝合得奖号,又称6号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金。压铸ADC6铝合金锭成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)1.0Max,镁(Mg)2.6-4.0,锌(Zn)0.4Max,铁(Fe)0.8Max,锰(Mn)0.4-0.
2019-05-31 电议/吨铝合金ADC-6是日本的铝合得奖号,又称6号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金。铝合金ADC-6成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)1.0Max,镁(Mg)2.6-4.0,锌(Zn)0.4Max,铁(Fe)0.8Max,锰(Mn)0.4-0.6,镍(
2019-05-31 电议/吨压铸锌合金锭Zamak3(简称锌合金锭3#)具有良好的流动性和机械性能。应用于对机械强度要求不高的铸件,如玩具、灯具、装饰品、部分电器件。锌合金锭Zamak3成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.025-0.05,铜(Cu)0.1Max,铁(Fe)0.075Max,铅
2019-05-31 电议/吨广东铝合金锭ADC10是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件广东铝合金锭ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0
2019-05-31 电议/吨压铸铝合金锭A380#是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工具。
2019-05-31 电议/吨压铸铝合金锭A380是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工
2019-05-31 电议/吨压铸铝合金锭ADC10是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件铝合金锭ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9
2019-05-31 电议/吨压铸铝合金锭ADC12#是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC12#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)
2019-05-31 电议/吨
