铝合金锭A380是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工具。
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC6是日本的铝合得奖号,又称6号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC6成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)1.0Max,镁(Mg)2.6-4.0,锌(Zn)0.4Max,铁(Fe)0.8Max,锰(Mn)0.4-0.6,镍(
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC10是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件铝合金锭ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC12是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC12成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.5,
2019-05-31 电议/吨铝合金锭YL102化学成份:硅Si10.0-13.0;铜Cu0.6Max;镁Mg0.05Max;铁Fe1.2Max;锌Zn0.3Max;锰Mn0.6Max;Al余量.惠州明荃五金制品有限公司有经验生产铝合金锭YL102,采用高准确度检验仪器检验,确保所有产品的质量过关,有害物质
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC8是日本的铝合得奖号,又称8号铝料,Al-Si-Cu-4Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC8成分:铝(Al)余量,铜(Cu)3.0-5.0,硅(Si)5.0-7.0,镁(Mg)0.3Max,锌(Zn)2.0Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.2-
2019-05-31 电议/吨锌合金锭Zamak3(简称3#锌合金)具有良好的流动性和机械性能。应用于对机械强度要求不高的铸件,如玩具、灯具、装饰品、部分电器件。锌合金锭Zamak3成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.025-0.05,铜(Cu)0.1Max,铁(Fe)0.075Max,铅(
2019-05-31 电议/吨锌合金锭Zamak5(简称5#锌合金)良好的流动性和好的机械性能。应用于对机械强度有一定要求的铸件,如汽车配件、机电配件、机械零件、电器元件。锌合金锭Zamak5成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.03-0.06,铜(Cu)0.75-1.25,铁(Fe)0.075Max
2019-05-31 电议/吨惠州明荃五金制品有限公司有经验生产铝合金各个型号各个牌号,采用高准确度光谱检验仪器检验,确保所有产品的质量过关,有害物质符合欧盟ROHS指令要求。我们以合理的价格,专人负责、全程跟进,以高质量、效率高率、低成本为目标,是您可信赖的合作伙伴!欢迎来人来电洽谈订购!联系人:廖先生139-2739
2019-05-31 电议/吨ADC5铝合金是日本的铝合得奖号,又称5号铝料,Al-Si-Cu-4Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金ADC5成分:铝(Al)余量,铜(Cu):0.2Max硅(Si):0.3Max镁(Mg):4.1-8.5锌(Zn)0.1Max铁(Fe):1.1Max锰(Mn):0.3
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC12#是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC12#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.
2019-05-31 电议/吨锌合金锭3#具有良好的流动性和机械性能。应用于对机械强度要求不高的铸件,如玩具、灯具、装饰品、部分电器件。锌合金锭3#成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.025-0.05,铜(Cu)0.1Max,铁(Fe)0.075Max,铅(Pb)0.004Max,镉(Cd)
2019-05-31 电议/吨锌合金Zamak5(简称5#锌合金)良好的流动性和好的机械性能。应用于对机械强度有一定要求的铸件,如汽车配件、机电配件、机械零件、电器元件。锌合金Zamak5成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.03-0.06,铜(Cu)0.75-1.25,铁(Fe)0.075Max,
2019-05-31 电议/吨铝合金ADC6#是日本的铝合得奖号,又称6号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金。铝合金ADC6#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)1.0Max,镁(Mg)2.6-4.0,锌(Zn)0.4Max,铁(Fe)0.8Max,锰(Mn)0.4-0.6,镍(
2019-05-31 电议/吨环保铝合金锭ADC12是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。环保铝合金锭ADC12成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤
2019-05-31 电议/吨铸造锌合金锭Zamak5(简称5#锌合金)良好的流动性和好的机械性能。应用于对机械强度有一定要求的铸件,如汽车配件、机电配件、机械零件、电器元件。铸造锌合金锭Zamak5成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.03-0.06,铜(Cu)0.75-1.25,铁(Fe)0.075
2019-05-31 电议/吨压铸铝合金标准对照1全部标准成份元素A356(%)A360(%)A380(%)ADC10(%)ADC12(%)LM12(%)LM5(%)LM24(%)硅
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC7是日本的铝合得奖号,又称7号铝料,Al-Si-5Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC7成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)4.5-6.0,镁(Mg)0.1Max,锌(Zn)0.1Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.5Max
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭A360属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铸造铝合金锭A360成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn)0
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭ADC10#是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件铸造铝合金锭ADC10#化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭ADC12#是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铸造铝合金锭ADC12#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn
2019-05-31 电议/吨A360铝合金锭属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。A360铝合金锭成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn)0.5
2018-08-30 14.20/吨压铸铝合金标准对照1全部标准成份元素A356(%)A360(%)A380(%)ADC10(%)ADC12(%)LM12(%)LM5(%)LM24(%)硅
2018-08-30 14500/吨
