铝合金锭ADC8#是日本的铝合得奖号,又称8号铝料,Al-Si-Cu-4Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC8#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)3.0-5.0,硅(Si)5.0-7.0,镁(Mg)0.3Max,锌(Zn)2.0Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC7#是日本的铝合得奖号,又称7号铝料,Al-Si-5Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC7#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)4.5-6.0,镁(Mg)0.1Max,锌(Zn)0.1Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.5M
2019-05-31 电议/吨锌合金锭8#具有良好的流动性和尺寸稳定性,但流动性较差。应用于压铸尺寸小、精度和机械强度要求很高的工件,如电器件。锌合金锭8#成份:铝(Al)8.0-8.8,镁(Mg)0.015-0.03,铜(Cu)0.8-1.3,铁(Fe)0.1Max,铅(Pb)0.004Max,镉(Cd
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A380#是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工具。
2019-05-31 电议/吨惠州市明荃五金制品有限公司是采用全部先进合金冶炼技术,通过瑞士ARL直读光谱仪检验品质,全自动铸锭系统有经验生产日本牌号铝合金锭(ADC12、ADC10、ADC7等)、美国牌号铝合金锭(A380、A360、A356等)、锌合金锭(Zamak2、Zamak3、Zamak5等)、鞋模铝、翻砂铝、铸
2019-05-31 电议/吨惠州市明荃五金制品有限公司有经验生产销售压铸铝合金锭(ADC12#、ADC10#)、压铸锌合金锭3#、5#的独资企业,采用高准确度检验仪器检验,可按客户要求加工各类合金锭。我们以高质量、效率高率、低成本为目标,是您可信赖的合作伙伴!惠州市明荃五金制品有限公司确保所有产品的质量过关,有害物质符
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A380是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强,虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工具。
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC10日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件铝合金锭ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC12是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC12成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.5,
2019-05-31 电议/吨铸造铝合金锭A380是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工具。
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC-12是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC-12成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC10是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件铝合金锭ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰
2019-05-31 电议/吨ADC12压铸铝合金锭是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。ADC12压铸铝合金锭成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC12#是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC12#成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.
2019-05-31 电议/吨压铸铝合金ADC7是日本的铝合得奖号,又称7号铝料,Al-Si-5Fe系合金,是一种压铸铝合金。压铸铝合金ADC7成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)4.5-6.0,镁(Mg)0.1Max,锌(Zn)0.1Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.5M
2019-05-31 电议/吨压铸锌合金锭8#具有良好的流动性和尺寸稳定性,但流动性较差。应用于压铸尺寸小、精度和机械强度要求很高的工件,如电器件。压铸锌合金锭8#成份:铝(Al)8.0-8.8,镁(Mg)0.015-0.03,铜(Cu)0.8-1.3,铁(Fe)0.1Max,铅(Pb)0.004Max,
2019-05-31 电议/吨压铸锌合金Zamak2(简称2#锌合金)用于对机械性能有特殊要求、对硬度要求高、耐磨性好、尺寸精度要求一般的机械零件。压铸锌合金Zamak2成份:铝(Al)3.59-4.3,镁(Mg)0.025-0.05,铜(Cu)2.6,铁(Fe)0.075Max,铅(Pb)0.004M
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A380是较普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手工工具。铝
2019-05-31 电议/千克铝合金A360属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铝合金A360成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn)0.5Ma
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC12是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金ADC12成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.5,镍(
2019-05-31 /吨铝合金锭A360.0属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铝合金锭A360.0成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC-12是日本的铝合得奖号,又称12号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金,适合盖子、缸体类等。铝合金锭ADC-12成分:铝(Al)余量,铜(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(Mn)≤0.
2019-05-31 电议/吨压铸锌合金锭Zamak5(简称锌合金锭5#)良好的流动性和好的机械性能。应用于对机械强度有一定要求的铸件,如汽车配件、机电配件、机械零件、电器元件。锌合金锭Zamak5成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.03-0.06,铜(Cu)0.75-1.25,铁(Fe)0.075
2019-05-31 电议/吨广东铝合金锭A356#具有良好的铸造性能、热处理性能、加工性能和疲劳性能以及高的比强度,成为工业中广泛应用的Al-Si系铸造合金。广东铝合金锭A356#成份:硅Si6.5~7.5%,镁MgO.20~O.40%,铁Fe≤0.20%,铜Cu≤0.20%,锰Mn≤0.10%,锌Zn≤
2019-05-31 电议/吨广东铝合金锭A356具有良好的铸造性能、热处理性能、加工性能和疲劳性能以及高的比强度,成为工业中广泛应用的Al-Si系铸造合金。广东铝合金锭A356成份:硅Si6.5~7.5%,镁MgO.20~O.40%,铁Fe≤0.20%,铜Cu≤0.20%,锰Mn≤0.10%,锌Zn≤0.
2019-05-31 电议/吨广东铝合金锭ADC10#是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件广东铝合金锭ADC10#化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)
2019-05-31 电议/吨铝合金ADC10是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件压铸铝合金ADC10化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,
2019-05-31 电议/吨锌合金锭Zamak5(简称5#锌合金)良好的流动性和好的机械性能。应用于对机械强度有一定要求的铸件,如汽车配件、机电配件、机械零件、电器元件。锌合金锭Zamak5成份:铝(Al)3.9-4.3,镁(Mg)0.03-0.06,铜(Cu)0.75-1.25,铁(Fe)0.075Max
2019-05-31 电议/吨铝合金锭A360.0属Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。铝合金锭A360.0成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.6Max,硅(Si)9.0-10.0,镁(Mg)0.4-0.6,锌(Zn)0
2019-05-31 电议/吨铝合金锭ADC6是日本的铝合得奖号,又称6号铝料,Al-Si-Cu系合金,是一种压铸铝合金。铝合金锭ADC6成分:铝(Al)余量,铜(Cu)0.1Max,硅(Si)1.0Max,镁(Mg)2.6-4.0,锌(Zn)0.4Max,铁(Fe)0.8Max,锰(Mn)0.4-0.6,镍(
2019-05-31 电议/吨ADC10铝合金是日本的铝合得奖号,又称10号铝料,Al-Si-Cu系合金,铝合金ADC10的铸造性、耐压性好,适合制造大型压铸件ADC10铝合金化学成分:含铝(Al)余量,铜(Cu)2.0~4.0,硅(Si)7.5~9.5,镁(Mg)≤0.3,锌(Zn)≤1.0,铁(Fe)≤0.9,锰(M
2019-05-31 /吨ADC8铝合金是日本的铝合得奖号,又称8号铝料,Al-Si-Cu-4Fe系合金,是一种压铸铝合金。铝合金ADC8成分:铝(Al)余量,铜(Cu)3.0-5.0,硅(Si)5.0-7.0,镁(Mg)0.3Max,锌(Zn)2.0Max,铁(Fe)1.3Max,锰(Mn)0.2-0.
2019-05-31 电议/吨锌合金锭Zamak2(简称锌合金锭2#)用于对机械性能有特殊要求、对硬度要求高、耐磨性好、尺寸精度要求一般的机械零件。锌合金锭Zamak2成份:铝(Al)3.59-4.3,镁(Mg)0.025-0.05,铜(Cu)2.6,铁(Fe)0.075Max,铅(Pb)0.004M
2019-05-31 电议/吨
